  • fengmo4668
    第21楼2013/05/14
    出厂报告一般就是一帐谱图加上几个性能参数,看不出来咱们上面提到的那么些信息吧?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:就是证书了,检测报告,或者出厂报告
  • 菜头
    第22楼2013/05/14
    赞同这个观点。
    柱子的寿命主要还是看怎么用,怎么维护。
    柱子的质量,主要还是看颗粒和装填工艺。
    不同厂家的填料,虽然都是说5微米、3.5微米的,但这个是高斯分布的一个最中心点。好的厂家,可以做到这个高斯分布很窄,微粒很均匀,这样的柱子使用起来效果就会比较好。还有就是各种修饰基团的稳定性、端基封闭技术什么的。
    就像1.7微米小颗粒的UPLC柱,现在还是waters一家独秀,别家的差距大了去了。
    tangtang(tangtang) 发表:柱子维护得好的话,寿命不会差很多的。
  • 菜头
    第23楼2013/05/14
    光看指标是靠不住的。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:我看了国产的一些比较好的柱子的指标,不比进口的差啊。
  • wsy18
    第24楼2013/05/15
    同一品牌与型号的应该如此,不同品牌与型号的还是有差异的。因为里面填充的树脂会有不同,工艺技术会有不同。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:看来维护是主要的,tangtang老师有这方面的心得,能否和大家仔细分享一下。
  • wsy18
    第25楼2013/05/15
    这个差别主要在填充的树脂与柱子的制作工艺上,同一品牌的东西价格贵一点一般都会好一点,不同品牌很难对比。
    佐啰(v2719554) 发表:牌子肯定会有影响的,不仅在寿命上还有分离度上都会有差别的,一分钱一分货嘛
  • vcningmeng
    第26楼2013/05/17
    使用经验很重要?
    菜头(laohutushen) 发表:光看指标是靠不住的。
  • 小虾米
    第27楼2013/05/19
    国内的柱子和国外的柱子比较起来,其同批次之间柱子间差异也是有的,而国外这方面做的就比较好
  • wsy18
    第28楼2013/05/20
    感觉上海月旭的柱子各批次的一致性都比较好。
    小虾米(wuxia330) 发表:国内的柱子和国外的柱子比较起来,其同批次之间柱子间差异也是有的,而国外这方面做的就比较好
