喝一碗凉茶
第21楼2013/05/13
从原子吸收的分析原理来说,是只能做元素总量分析的。
秋月芙蓉
第22楼2013/05/13
原子光谱分析仪器测定的都是元素的总量。如果通过色谱预处理,分离保存元素的各个形态,那么可以用原子光谱分析仪器做检测器,也就是说联用技术
第23楼2013/05/13
嗯,这个要看接口技术如何处理了,见过有文献报道HPLC-GFAAS做元素的形态分析资料。ICPOES由于灵敏度比较高,属于PPB-PPM级别,不适宜痕量元素的形态分析
第24楼2013/05/13
目前国内应用HPLC-AFS联用技术测定部分元素的形态
第25楼2013/05/13
这个说法不赞同,ICP既能定性也能定量
第26楼2013/05/13
请问电化学的检测灵敏度能达到多少
第27楼2013/05/13
这个方法我记得是全消化处理的吧,如果粮食中的镁含量不高,全消化也是可以的——现做初筛,毕竟这样做简单
第28楼2013/05/13
一般都是总量,目前常见的形态的元素是甲基汞、六价铬、无机砷、四价硒等等有害元素
狼牛牛
第29楼2013/05/13
看来是误会了 我的意思是原吸还不能分清形态
第30楼2013/05/14
触发我灵感了。。。测锌灰中的金属锌含量,可以用氯化铁溶液加入锌灰样品中,过一段时间后,进行过滤,滤液定容后直接上机测锌含量就好。
