steven
第11楼2013/05/13
之前有用过一台仪器,DB-5MS柱子,大概每周十几个做迁移的含水的样品,用了1年左右,未发现柱子有什么问题,大概是现在的柱子质量都比较好吧。。。
everlastingz
第12楼2013/05/13
100:1 进样量很小。。。经常是0.2微升。。。!!
fwonder
第13楼2013/05/13
香水的含水量都比较低的,直接进样1微升,分流50:1,丰度略高
牛二
第14楼2013/05/13
香精样品我的进样量是0.2微升 香水我就自己扩大进样量 免得一些小的组份出峰太小不好积分
第15楼2013/05/13
恩,这样不错 以后可以参考下
第16楼2013/05/13
只要是我嫌来回换分流比还有改方法什么的太麻烦了 所以进样时我就自己掌握了一下进样量 反正就我自己 瞎折腾呗
zyl3367898
第17楼2013/05/13
香水不用前处理可直接进样吗?那多羡慕呀?
symmacros
第18楼2013/05/13
请问进样量多少?分流比多少?
第19楼2013/05/13
0.2ul 分流比100:1
第20楼2013/05/13
这样进入柱子和ms的水很少了,但有的成分就可能看不到了。
