安平
第11楼2013/05/31
不是原装工作站么?泵面板上的压力显示稳定么?
luyu186
第12楼2013/06/05
估计是第三方特殊应用改造系统,这个如果有两个泵,可以把另一个正常的压力传感器拆到问题泵上确认是主板还是传感器故障或者信号线?
lsyecspc
第13楼2013/06/16
不提示错误信息,可能是单向阀或柱塞密封的问题,单向阀可以取下来超声处理一下,实在不行就考虑要换了。柱塞密封只能更换新的了。
xiaowang268
第14楼2013/06/29
系统没进气泡把?
wccd
第15楼2013/07/26
估计问题还是出在通讯或控制线路上,软故障就是程序检测或误判,硬故障就是传感器及连接线接触不良。
六味地黄
第16楼2013/08/13
同意以上网友的意见,先确定流量是否正常,流量正常,可能是管路堵塞如滤头、单向阀等部件。如有先用10%硝酸超声处理10分钟。再用纯化水超5分钟。
省部重点实验室
第17楼2013/08/14
数据线接头应该重新衔接一下
xiaoyujin
第18楼2013/10/27
学习下此类故障的处理
colindrj
第19楼2013/10/30
估计楼主应该是重新插拔过了。还是定个新的传感器试试吧。我觉得也没什么好办法。ps。你是pl的吧?
