littalnala
第31楼2013/06/25
预消解时间控制在“半个小时到一个小时之间”吗?那你加了硝酸后就立马预消解了吗?谢谢!
悠旸
第32楼2013/06/26
加硝酸后预反应一段时间再加双氧水有足够的预反应时间后再盖盖子消解。必要时减小称样量
zhushan
第33楼2013/06/26
感觉这样最靠谱
wnnzl
第34楼2013/06/27
是的,一般的食品样都没问题
第35楼2013/06/27
我这边做中药材的,做法是;称样+酸----放置2h--100℃加热0.5h----消解,如果直接称样加酸就加热预消解的话,不知道是否得改变现在用的消解程序呢?
第36楼2013/07/01
建议把预消解的温度升至150℃,有的赶酸架加热比较慢,不放置问题也不大
第37楼2013/07/04
预消解的温度升至150℃?会不会太高了点啊?另外,如果不需要放置2h的话,那我的前处理就可以节省很多时间了哟?
第38楼2013/07/05
是否放置完全取决于样品类型,一般情况问题不大
第39楼2013/07/05
请问下“样品类型”该怎么来分,像我这边做中药的,样品就可以分为:根茎类、叶类、花类、果实种子类、草类
第40楼2013/07/08
中药根茎比较难弄里面有较多硅,但消化后不影响测定
