依风1986
第21楼2013/05/16
估计有机样品进样熄火也该有个浓度概念!
千层峰
第22楼2013/05/18
以前用730试过烧穿炬管,是因为安装炬管的时候,有一边太靠近线圈了。
wangyu19871018
第23楼2013/05/19
主要原因就是有机矩管中心管管口很细,有机物燃烧产生大量的碳,阻塞中心管,就会烧坏矩管,有机物分析,一般采用,低泵速,大功率,另外加大辅助气流量,将等离子托起,可以避免烧坏矩管!
砂锅粥
第24楼2013/05/19
说得有道理。那么请问换管口比较大的中心管是否可以避免烧坏炬管?
lflfsnk
第25楼2013/05/20
这位说的有道理个人觉得粉笔应该不算是难测的样品用硝酸、高氯酸消解 冒高氯酸烟 应该就能测
lizhenguo
第26楼2013/05/21
现在要做的是可溶性萃取!强酸消解我们试过了!效果很好,高温强酸是额可以把有机物的成分破坏。
