三人行
第11楼2013/05/19
应该属于正常情况,两泵由于混合器的连接是相通的,能正常做样就好。
Sykren
第12楼2013/05/20
可能是单向阀或单向阀控制板出问题了,导致单向阀不能切换我遇到过类似情况
Daisy_Xeby
第13楼2013/05/20
你把B泵的那个连接到混合器的管路拿掉,接上流动相,观察液体会不会直接流出来?
有水有渝
第14楼2013/05/20
纯乙腈易导致单向阀宝石球关闭不良,用甲醇或直接用超纯水检测也行。
xiaowang268
第15楼2013/05/20
不是很明白啊
第16楼2013/05/21
就是排气操作,本来排A通道,结果发现B通道的流动相也在走。
第17楼2013/05/21
这个还没遇到过的
yhsun
第18楼2013/06/27
A,B两个泵是用三通连接的,所以A、B两个泵的排液阀也是相同的;单向阀的作用是向下截止,向上导通,当你抽出A泵液体时,A泵的单向阀全部导通,B泵由于有经过三通的连接管的作用,也是B泵上的单向阀导通,由于管路长短的区别,A、B所抽出的体积也有所区别。
kiss-plmm
第19楼2013/07/28
b泵单项阀坏了。可以肯定
