wangjunyu
第11楼2013/05/13
有的标准说 在处理过程如果把含有高氯酸样品蒸干好像就会发生爆炸
喝一碗凉茶
第12楼2013/05/13
看来我做过的土壤样有机质含量低。。。
qq250083771
第13楼2013/05/13
与大量有机物会爆炸 注意你们通风橱
狼牛牛
第14楼2013/05/13
高氯酸与大量有机存在的情况下才会出现爆炸 一般加入了硝酸以后就不会出现这种情况了 还有需要注意的是使用高氯酸过多以后通风橱需要清理的 不然容易出现意外的
zmxorhhxa
第15楼2013/05/13
汗。。。 这东西有办法销毁吗?? 仓库里库存了好几瓶,从来没用过,都有10年以上的历史了。。。。
wnnzl
第16楼2013/05/14
高氯酸只有与有机物共存的情况下才会出现爆炸,可能有个界限吧,一般土样消解不会出现爆炸吧
冰山
第17楼2013/05/14
没那么玄。用硝酸和高氯酸做过植物样,没事
第18楼2013/05/14
第19楼2013/05/14
恩,这个油脂我没有做过,以后要小心了
第20楼2013/05/14
安老师,有一次在移动坩埚时不小心倒在了电热板上,当时的确冒起火花
