燕飞
第11楼2013/05/15
鸡蛋的保质期是怎么定的?蛋坏了没?
第12楼2013/05/15
其实鸡蛋保存期是跟保存的条件有关的,保存的好放一两个月都不坏,保存的不好1-2天就坏了
第13楼2013/05/15
下次是蛋糕?
童话仙子
第14楼2013/05/15
看来还是有专业人员做卧底给咱们搞清楚了
第15楼2013/05/15
照此推算,过不了多久,就是肚肚了
第16楼2013/05/15
直到最后整个人都臭了
马到功成
第17楼2013/05/15
这不是中箭,是管理不严的问题。
yifan1117
第18楼2013/05/16
这些大企业呀,也没有严格要求。
秋醉虞阳
第19楼2013/05/16
验表明,在温度2~5℃的情况下,鸡蛋的保质期是40天,而冬季室内常温下为15天,夏季室内常温下为10天,鸡蛋超过保质期其新鲜程度和营养成分都会受到一定的影响。如果存放时间过久,鸡蛋会因细菌侵入而发生变质,出现粘壳、散黄等现象
尘
第20楼2013/05/19
臭的鸡蛋做蛋糕?
