小乌丸
第11楼2013/10/18
稀释倍数直接影响实验的准确度,试剂盒里面的孔条涂有相对应毒素的抗体,且抗体的量是一定的,通常会有一条标准曲线,只要是超过曲线的上限或下限,结果都是不准确的,这是就要对提取液进行稀释,使结果落在曲线上面。注意稀释液要与上试剂盒最终一步的溶液保持一致。至于显色时间,我觉得倒不是特别严格控制,因为毕竟跟实验环境(温度,适度)有很大关系,可以根据试剂盒付的质量参照曲线,只要做出来的标准曲线的B/B0与参照曲线大概一致,那就没什么问题的
根据我的经验,DDGS、玉米胚芽粕、以及植物性发酵类的原料其水溶液都是酸性的,我的做法是直接以高浓度的氢氧化钠(3mol/L)调节至中性,因为是高浓度,所以要控制用量,这样就不会造成对样液的稀释而影响结果的准确性。
