yzulcl
第21楼2013/05/31
原子吸收是绝对要分开的,全是重金属、高浓度的酸。如果只是做 HP$$lc ,和离子色谱共用应该没有问题,用完了多冲洗几遍就好了。如果是做 $$lc-MS ,最好不要和离子色谱共用,金属离子(哪怕是 Na 和 K)不是好东西。和 gc 、gc-MS 共用也要谨慎,正己烷之类的溶剂对于反相 $$lc 不是好东西,最好不要共用。
season987
第22楼2013/06/07
除容量瓶,移液管外,其余的都是共用的
seannoy
第23楼2015/11/05
我们部门是单独使用的 但是什么都做 做好清洁就好了把
武灵
第24楼2015/11/06
按照CNAS CL10的规定,无机和有机所用的,还是要分开的。
一片枫叶
第25楼2015/11/06
还是专用比较好,避免交叉污染。
dyhk0608
第26楼2015/11/07
共用,同一个部门,共同使用
夏天的雪
第27楼2015/11/07
我们几乎是共用的,但是遇到一些特殊的情况会提前重新清洗做好准备
支点
第28楼2015/11/09
能专用就专用,不能专用的最好也是分类使用,例如有机和无机分开。因为干净无污染的标准不完全一样。
