zl1982
第11楼2006/07/29
会不会是尾吹气流太大了?
happybird77
第12楼2006/07/29
1。氢氧比例为:1:102. 点火时尾吹易把火吹灭,可在点火前把尾吹关掉,点火成功后再打开3。检测器可能积水。把检测器温度调到300度,烧一段时间。3。如还是点不着火,清洗检测器。
dszha
第13楼2006/07/29
会不会是点火枪坏了?
fragrant_fly
第14楼2006/07/29
我知道安捷伦的机器用的时间长了会不能点火的,大概是仪器老化了.另外,检测器的温度太低也不点火的.楼上的大虾们说的都挺有道理的.
wangyan3702
第15楼2006/07/31
空气流量怎么样,可以先把氮气流量减小,等点燃火后再把流量升上去
lcfciq
第16楼2006/08/01
检查一下是不是喷嘴堵了???
shanqingyu111
第17楼2007/05/20
有时仪器长时间不用,气路进入空气,虽然显示有氢气流量,但是氢气没有到达点火口,所以点不着。建议先不用点火,打开氢气电子阀放空一会儿再点火
punkstorm
第18楼2007/05/20
你到底用的什么检测器?FID/FPD?
upcbw
第19楼2007/05/21
氢气和空气在一定的比例混合下才能燃烧!GC一般取1:10
第20楼2007/05/21
你是什么检测器?FID? FPD? FID 富氧 FPD富氢.
