蓝是那么的天
第21楼2013/05/15
五年一个分子泵都没换过的飘过。楼主之前泵坏是因为突然断电导致的还是有颗粒进入导致的?
花开见我
第24楼2013/05/15
2万5千小时,也就是不到3年的时间。这个泵赶上平均水平了。
第25楼2013/05/15
很难说到底是什么原因导致泵坏。第二次泵坏,是那个泵不好,没过保修就有问题。
第26楼2013/05/15
一般坏大部分是这两个原因,可能我运气比较好,还没有碰到过。
第27楼2013/05/15
昨天分子泵噪音大,最后我关机了。今天再开机,到现在1个小时,还是正常的。刚开机的时候,有点异响,现在没了。分子泵,挺住啊!
菜头
第28楼2013/05/15
估计是差不多了。你们这个经常换吗?也太不靠谱了吧,什么牌子的分子泵呀?
第29楼2013/05/15
跟别的线路分家吧,老是跳闸,分子泵伤不起的。
ciopl陈三
第30楼2013/05/15
要采取纠正措施,从源头上解决问题,这样下午也不是办法走好实验室的卫生,专门做一个电源线路当然,打雷是不可控的,看看哪里有断电自动发信息的设备买一个(不知道哪里有)
雾非雾
第31楼2013/05/16
我们上次坏一个用了24000多小时,现在这个已经用了近40000小时了。
第32楼2013/05/16
据说启停之间,分子涡轮泵可能的磨损是最大的,我们碰到这样的情况时都是尽可能不关(除非是放假)。
