luos86
第53楼2014/11/20
我们的气质8年多了,一点问题都无,就EM电压有点高了,看来是运气比较好啊
花开见我
第54楼2014/11/20
好像说是2万5千小时,合计不到三年。但一般情况都可以超过这个时间。
千层峰
第55楼2014/11/20
岛津的好像是15000h。
爆发吧,小宇宙
第56楼2014/11/21
标准泵就3W不到,你被黑了
symmacros
第57楼2014/11/21
我们有台也用了7年多,无问题。
第58楼2014/11/21
一般是超过或远超过这个时间。但也有没用多长时间就坏了。
第59楼2014/11/21
比安捷伦短一点。但实际当然比这个时间长。
侠客行008
第60楼2014/11/25
你这是包含了所有税费和运费等,全部付出的就是3W多?还是仅仅是税前价3W多?
lostking2008
第61楼2015/02/15
bearing 不行了
百万个为什么
第62楼2015/04/23
我这个也开始出异响了。。。
