xiaowang268
第21楼2013/05/18
一般默认的都是1ul
第22楼2013/05/18
有时候还是要实事求是啊
第23楼2013/05/18
进样量小的话,杂质不一定能全部检出来啊
第24楼2013/05/18
含量小的杂质和进样量还是有关系的
佐啰
第25楼2013/05/18
杂峰积出来应该是正常的,1:进个空白看看有无杂峰,看看是否有污染2:500出来的那个峰型怎么样,是分流进样吗?自己先做下对照试验,做好了都没问题就拿个生产的2B们看。
xiaoyan28
第26楼2013/05/19
我们一般进样0.4微升,试样是先容溶剂稀释的。
秋醉虞阳
第27楼2013/05/20
对的,所以我提了要看检出限。有时候进量少了,微量组分就不能检测出了
第28楼2013/05/20
是的,尽量要保证所有组分都被检测出
valorb
第29楼2013/05/29
呵呵,你们的合成人员是奇葩啊!
好好工作
第30楼2013/05/31
做检测的要看合成人员的脸色吗?
