Jun Nan Li
第11楼2013/05/21
嗯 失去价值了
小哥
第12楼2013/05/21
给外面火锅店做固体酒精很合适
小虾米
第13楼2013/05/21
拿来点灯了
wusuf
第14楼2013/05/24
我这里有个推荐:样品台咱们喷金多了后会留下颜色,而且样品台会脏脏的,用无纺布或这个脱脂棉蘸点抛光膏,滴上酒精废液,擦一擦,然后超声波震一震,清洁如新的样品台出现了!
lansl
第15楼2013/05/24
如果不多的话,可以减压回收一下,再利用。我们有时候用回收的酒精清洗液相进样小瓶
延陵子
第16楼2013/05/28
主要看清洗的样品,如果没有有机物,如油脂等,可以过滤后重新使用!如果样品有油脂,则最好蒸馏回收使用!蒸馏还是比较简单,而且成本低。买个玻璃蒸馏装置几十块。
好强
第17楼2013/05/28
最好过滤下 ,不过滤也可以。
哆哆
第18楼2013/05/31
赞成,我们就是这种做法。有时候地面也会弄到点样品,用水擦不干净,所以就用酒精先擦下,然后用拖把拖干净。
じ★ひㄣ冬瓜
第19楼2013/06/13
蒸馏完在用在其它地方,或者直接卖给火锅店做固体燃料,你也可以小小发财了哈
小M
第20楼2013/06/27
液体酒精怎么制成固体燃料?
