ming8507
第11楼2013/05/28
我也经常在调原点的时候出现-1,重新搜索谱线就可以搞定。测定的时候没试过。
云落
第12楼2013/06/08
说的我好绝望。。。
第13楼2013/06/08
波长是默认的553nm吧 没有改过 谱线搜索时候偏差也不是很大不超过1个nm。
桌子下面少个八
第14楼2013/06/09
非常赞同这个建议。
chenkai319
第15楼2014/11/01
原文由 悠旸(ihqs) 发表:这个对于aa-6300C基本是无解,唯一的办法是请岛津哪几个资深工程师调整内光路至最佳,有50%的解决可能。我也很同意这个建议,我用这款测铅1个ppm的正负偏差可以到20%的样子
sqh1979
第16楼2014/11/04
建议把灯电流调大
xuxin_3682
第17楼2014/11/05
ba不要用氘灯扣背景, 改一下原子化温度,没别的办法
p3105409
第18楼2016/06/18
请问您最后在解决石墨炉测定Ba的吸收值上有好的解决办法了没有?我现在已经感觉调到不知道怎么去调了。还是-1
jack510070
第19楼2016/06/18
试一试提高灯电流看看。石墨炉测钡,炉子的辐射干扰影响很大,最直接的解决办法就是提高光源辐射强度。
