禽兽
第11楼2006/07/08
ABS在0。1到0。5最好,不是越高越好啊
东北虎
第12楼2006/08/03
最高点最好别超过0.7ABS
jintao8796
第13楼2006/08/03
在此学习学习。
chemistryren
第14楼2006/08/04
楼主的截距居然是负的啊.一般做铜曲线都是往下弯曲的呀,截距为正的.曲线做那么高吸光度不太合适吧..我2PPM是最高点,吸光度0.327.
zhenghy0801
第15楼2006/08/04
应该把吸光度控制在0.2A左右
ybhbtxw
第16楼2006/08/05
火焰的ABS一般那在0.1-0.5之间合适,最好别超过0.7,火焰的线性范围很小的,一般在1.0-1.50个数量级别之间为合适,
wangy6
第17楼2006/08/09
不错,让我也长了知识.
天威英利
第18楼2006/10/28
应该把被测元素的吸光度控制在0.5A以下,使其建立的拟和曲线更符合要求。
ale9204
第19楼2006/10/28
火焰的ABS一般在0.1-0.5之间合适,最好别超过0.7,我做Cu相同浓度没有那么大的信号,一般5ppm只在0.4左右
hbyslw
第20楼2006/10/30
支持这观点!
