老兵
第22楼2013/05/15
用于土壤理化性质的监测和无机污染物的监测时应注意:
①采样区的划定:采样点位确定后,以采样点位为中心也就是以采单独样的位置为中心,在50米×50米采样区域内采集分点样品 ( 采样区域可根据现场情况适当扩大,如(100米×100米)。分点数量的确定见上面的讲义。
②样品的采集:每个采样分点上,去除采样表面的杂质后,用采样铲向下切取1片长10厘米、宽5厘米、深约10厘米的1个分点的土壤样品,或不锈钢螺旋土钻。(用铁铲、土钻挖掘后,必须用竹片刮去与金属采样器接触的部分,再用竹片采取样品。每个分点的采样量尽量一致)。然后将各分点样品等重量混匀后用四分法弃取(保留1-2公斤土样),装入封口塑料袋贴好标签,再装入布袋中再贴上一个标签。
③注意事项:注意严格预防土钻或采样铲等对土壤样品的污染,每次下钻或铲前要清洗钻头或铲子,采集下层土壤时应注意削除钻头/铲表面带出的表层土壤等。
