iangie
第51楼2013/05/17
riffle splitter里分很多小格,一格导向左,一格导向右. 粉末从上面倒入, 被这些小格子均分到下面的左右两边.
老兵
第52楼2013/05/18
这个东东是金属做的,即便是干土,如果要测重金属的话也不能用。样品采用堆锥法充分混匀后,用有机玻璃板和木板能方便地进行缩分,且容易清洁。
第53楼2013/05/19
求不锈钢容器造成污染的证据, 前后比较的文章等.
秋月芙蓉
第54楼2013/05/19
若是肉眼不见的话,这些东西也就进去了吧,或者说部分腐化的内容物也是存在的?
第55楼2013/05/19
不锈钢材质在酸性条件下会溶出金属镍、铬之类,土壤的环境也是有可能导致溶出,一般要求陶瓷或尼龙材质的接触物,这在国标方法中已有明确规定
第56楼2013/05/19
除石块外,这些东西混进土样,将增加有机质的含量。
yuhu1975
第57楼2013/05/20
wangliqian老师您好!我有以下问题想请教,请问:"土壤环境监测技术规范"中6.3建设项目土壤环境评价监测采样中提到了柱状样,柱状样该如何采集?
第58楼2013/05/20
wangliqian老师您好!我有以下问题想请教,请问:一般建设项目环评中,土壤样品采集如何区分该采单点样还是混合样?
第59楼2013/05/20
单点样的提法是2006年全国土壤污染调查的规定,主要是针对有机污染物土样的采集,个人认为这一采样方法极不具有代表性。因此不论有机、无机的常规土样还是应该在确定的采样单元内采混合样。
caiyinghua
第60楼2013/05/21
嗯 学习了 感觉自己之前的采样都不是很规范
