喝一碗凉茶
第31楼2013/05/17
色盲基本上是不允许做分析这一行的,尤其是理化分析。
夕阳
第32楼2013/05/17
没看懂楼上的意思。
狼牛牛
第33楼2013/05/17
这个几乎不可能吧 大学选专业的时候有要求的呀 色盲同学不能选这个专业的
nickydong
第34楼2013/05/17
贫燃焰是蓝色的,火焰高度较低;富燃焰是黄色的,火焰高度较高;助燃气:燃气小于1/6为贫燃焰,大于1/3为富燃焰,1/4为化学计量焰。
whc1968
第35楼2013/05/18
如果是国产原吸,用普通乙炔应该问题不大,我们一直在用。用高纯乙炔成本太高。毕竟单位是要核算成本的。
第36楼2013/05/18
你们现在用的乙炔纯度是多少的?
wc89
第37楼2013/05/18
wnnzl说的那种普通乙炔是不是那种工业用气体,那种气体使用使用矿石发生后,没有纯净过的,或者纯净的步骤粗糙,你们实验室也敢用。伤管路不说,燃烧头肯定会被污染,不过到底会不会污染雾化器就不知道了。网上雾化器结构图上燃气经过雾化器与助燃气混合直至燃烧头燃烧。但是也有人将是不经过雾化室的。求高手帖结构图解答
蓝人
第38楼2013/05/18
您不是说辅助气和助燃气不足,那不就是贫燃气么?还是富燃气?
冰山
第39楼2013/05/18
“助燃气:燃气小于1/6为贫燃焰,大于1/3为富燃焰”这句话是不是说反了?比如1/7比1/6小,这时是贫燃焰吗?1/2比1/3大,这时是富燃焰吗?
bairuizheng
第40楼2013/05/18
那做实验还不得烧手.
