喝一碗凉茶
第11楼2013/05/15
最高是1啊。
qq250083771
第12楼2013/05/15
我们的确实可能有点近 有时候不敢开啊
第13楼2013/05/15
那我有时候发现可以高于1 可以到140%左右 就是那时候负高压很高啊 已经超过400
hsz123456
第14楼2013/05/15
在有稳压电源的前提下、首先检查阴极灯发光部分有无闪烁有的话肯定是灯坏了,二是火焰不稳都可能造成能量不稳定。
第15楼2013/05/15
我们仪器的元素能量的上限就是1而已,再高的不会显示了。
第16楼2013/05/15
那你们仪器波动应该不会很大吧
第17楼2013/05/15
主要还是看元素灯是否稳定,因为高压块出故障的几率比较小。
第18楼2013/05/15
元素灯如果没坏 预热一段时间 会稳定的啊
ldgfive
第19楼2013/05/15
排风装置适度升高一些就可以了
第20楼2013/05/15
如果灯老化得厉害了,预热之后也有可能不稳定
