qlmkk
第11楼2013/05/15
产生这个问题的原因可能是南方最近由于是雨季,空气湿度太大导致
秋月芙蓉
第12楼2013/05/15
那么打开软件就预热一支灯?一支什么灯呢
冰山
第13楼2013/05/15
会不会是别人用了你的仪器没有关灯?有这个可能吗
夕阳
第14楼2013/05/15
这种情况我也遇到过,其原因是:点灯电路的驱动器(3—8译码器)74138集成电路芯片不良所致,造成点灯触发信号发生了误动。根据楼主在11楼的推测,也是电路板受潮的因素最大。电路板受潮也会是驱动产生误动。
第15楼2013/05/16
看你是测什么元素了,选择了不同的方法,打开的就是那个要测的元素灯,我现在是测镉,点燃的就是镉灯
第16楼2013/05/16
这种可能几乎不存在的,仪器专人专用
第17楼2013/05/16
嗯,是的,谢谢安老师,在此特别提醒在南方的朋友们,由于南方正值雨季,仪器室内注意防潮
尘
第18楼2013/05/16
我们采用顺序测定就会预热两盏灯
第19楼2013/05/16
“开机自动运行”,难道电脑染上病毒或者是程序出错?大胆假设,仅供参考
第20楼2013/05/16
很多工作站都是这样的
