啸啸
第11楼2013/05/16
用纯化水二次蒸馏可以呀,那用自来水二次蒸馏可以吗?
xiaowang268
第12楼2013/05/16
估计不是简单的蒸馏吧,具体也不很清楚
给力芬
第13楼2013/05/16
区别就是进水的不同,现在有好多实验室都是用纯水作为进水再蒸馏一下,来做一些更高级的实验,用于大生产的话估计就叫注射用水吧,我这么表达可能不太准确
第14楼2013/05/16
明白意思,呵呵
青林
第15楼2013/05/17
不是这样的吧,注射用水要首先果0.22的滤膜
第16楼2013/05/18
这是2000版药典上介绍的,看到也没加滤膜什么的,其实我感觉应该也是需要加的注射用水是需要去除热源的,因此需要加超滤,超微滤,这样才可以,或者加0.22的滤膜来去除细菌
第17楼2013/05/18
就是除菌?
第18楼2013/05/18
是要进行过滤的啊
第19楼2013/05/26
制备注射用水最经典的方法为蒸馏法 ,因而人们常将蒸馏水误认为注射用水。由蒸馏法收集的蒸馏水 ,其检查项目有酸碱度、氯化物、硫酸盐、钙盐、氨盐、二氧化碳、易氧化物及重金属等均应符合规定 ;而注射用水除上述项目外 ,还必须通过热原检查 ,收集时需采用有无菌过滤装置的
第20楼2013/05/28
那注射用水就是多了步无菌过滤?
