yzulcl
第17楼2013/05/19
楼上说的挥发性缓冲盐,我估计是说甲酸铵、乙酸铵之类的,而且通常还要加甲酸、乙酸调节pH。
对于超声:因为有在线脱气机,所以我的流动相只要肉眼看不见有气泡,就不超声,直接上,purge一下就好了。甲醇或者乙腈与水混合就不得不超声了,否则那个气泡是缓释型的,会把人弄崩溃的。
对于过滤:HPLC的甲醇乙腈还有纯净水从来不过滤,包括加了0.1%甲酸的。还有醋酸铵水溶液,因为用的是HPLC的醋酸铵,都是现配现用,也不过滤。仪器用了两年了,安捷伦的1200,连泵头purge阀里面的过滤白头都没换过,因为压力正常,不需要换。可能主要是这个仪器上含盐的流动相用得很少很少的缘故,而且配有泵密封圈自动清洗装置(这个清洗液倒是常常换)。
