小草
第11楼2013/05/15
GC分析出来的图中,第一个峰为甲醇,第二个峰为乙醚,第三个为月桂酸甲酯,第四个为目标峰。而GCMS的图中没有了甲醇峰,图中第一个为乙醚峰(检索相似度97%),第二个为硼酸三甲酯(检索相似度96%),第三个为月桂酸甲酯,第四个为目标峰.这种情况又如何解释,EI打碎后应该不会在发生反应的,现在分析出的几个峰都不一致了。
tlym
第12楼2013/05/15
这四个东西进到离子源的时间都不一样,根本没可能反应~
第13楼2013/05/15
对啊,但是样品中的甲醇在GC中有,而进GCMS后无甲醇峰,前面只有乙醚和硼酸三甲酯。。反复几次进样都是这样。
荆棘鸟之歌
第14楼2013/05/15
不要看检索度,甲醇特征离子31 32 29 15,然后提取特征离子判断是不是有甲醇,同时看看是不是你的扫描范围设置的质量数是大于32的,导致甲醇出峰,但是不被检测到
安平
第15楼2013/05/15
不能使用面积归一法的。
第16楼2013/05/15
多给一点信息才好,尤其是ms信息。
第17楼2013/05/16
这个可能性最大,看fid里面甲醇含量挺高的,没理由没出峰的~
yifan1117
第18楼2013/05/16
应该和色谱柱及检测器有关吧。不太好比较吧。
第19楼2013/05/16
正解,谢谢。
小虾米
第20楼2013/05/22
何出此言?
