xiaowang268
第21楼2013/05/16
是的,没有得出定论,比如实验结论,或是产品是否合格等
第22楼2013/05/16
对的,可以得出溶出度了
第23楼2013/05/16
楼主有没有对其总含量进行测定呢
qq250083771
第24楼2013/05/16
后面会测定的 测定之后 就可以计算溶出度 现在算不了 没有找到相关标准 无法判别是否合格
第25楼2013/05/16
是的,应该进行后续研究的
第26楼2013/05/16
楼主没有对其他成分进行测定吗
第27楼2013/05/16
you 还没写
第28楼2013/05/16
那就期待更好作品了啊
happy美丽
第29楼2013/05/16
期待QQ给与回答~
依风1986
第30楼2013/05/16
对,比如土壤中富含MN,这样很容易被植物根部吸收进去
