yzulcl
第31楼2013/05/20
金属元素的不懂,光谱分析的不懂,不敢乱说。能用不能用要看实际情况的。做色谱分析,做各种各样的有机物和常见无机阴离子,我就用过分析纯的来配标样,比如甲苯,比如氯化钠(用于氯离子定量分析)。用分析纯试剂瓶标签上的含量值(比如99.8%)折算一下就行,价格便宜量又足,再好不过了。我觉得这个跟色谱方法是有关系的,众所周知,色谱法在进行ppm以及更低含量物质的定量分析的时候,准确度的要求并不是特别苛刻。
钓者无钩
第32楼2013/05/20
学习中!!!
hsz123456
第33楼2013/05/20
配制标准溶液最好是基准物质,如果用分析纯配制的话应用标样校正。
hza123
第34楼2013/05/20
按规定是不能用分析纯来配标准溶液的,特别是无机试剂。报告上不是都要写标准物质来源的么,分析纯显然不符合规定。但是像有机试剂往往没有色标,只能用分析纯,但是也是要纯度来换算的。固体换算纯度,不知道均匀不均匀,能用并不代表符合规定。
小虾米
第35楼2013/05/20
肯定不行了。
czq8
第36楼2013/05/20
其实和标准,要求,精密度,是否影响结果多种因素有关系,未必不行
caiyinghua
第37楼2013/05/21
嗯 一般都是基准试剂配制 而且标准溶液需要标定其浓度
zhz6688
第38楼2013/05/21
我赞成,通过实验说明问题,有人只用理论,只是说,你去实际做做去,就知道了。
奈不何了
第39楼2013/05/21
个人觉得用分析纯也好,所谓的优级纯也好,都应该买配好的可溯源的标液验证下,所谓的优级纯基准试剂又有哪个部门来保证是优级纯呢?咱们可是在中国哦。
