砂锅粥
第11楼2013/05/15
我感觉不同的距离等离子体的整体形状有点不一样,粗细也有点不同。
qq250083771
第12楼2013/05/15
说明书上要求5mm 但是我发现4mm 更好点火
tang566
第13楼2013/05/15
哦,那你们安装时,是怎么来确定这段距离的,凭经验吗?
第14楼2013/05/15
你用是那家的仪器,距离短了会不会还有其它变化,如,强度变大等。
第15楼2013/05/15
我发现 强度是比以前大了
依风1986
第16楼2013/05/15
我们按照一般会比照下,差不多是3MM的(因为我们是水平矩管)
第17楼2013/05/15
用什么方法来确定这段距离?
第18楼2013/05/15
大致估计下,一般3MM多少你可以看标尺啊!然后自己装进去后目测或者手测估计下
第19楼2013/05/15
我是目测的,目测线圈底部和中心层的距离,还有结合看传到管会不会变弯。
第20楼2013/05/15
标尺在那?我每次安装时,用自备的尺子量的距离。
