  • 吸收原子
    第11楼2013/05/16
    用优级纯硝酸消解的,我觉得也是有有机质,没消解完全。
    windy(v2650594) 发表:楼主加什么酸消解的呢,加双氧水产生大量气泡,可能是因为样品中还有还原物质(可能是有机质),跟双氧水反应,
  • 吸收原子
    第12楼2013/05/16
    我用浓硝酸消解的,我也觉得没往空白里面加过氧化氢不合适。。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 能抓到老鼠就是好猫!楼主这样做解决了问题是无可厚非的。只是往样品中加了多少双氧水,也就应当往样品空白中加等量的双氧水,能做到吗?
    另外想问下:在加双氧水之前是如何消解的?
  • 狼牛牛
    第13楼2013/05/16
    我是认可这种方法的比如我们在熔矿的时候,一次溶解不澄清,多加两次高氯酸就ok 我感觉楼主加双氧水和这个是异曲同工!
  • ldgfive
    第14楼2013/05/16
    应助工程师
    只要双氧水中的本底值小,就没有太大的影响
    吸收原子(v2701187) 发表:我没往空白里面加,这样误差大吗??
  • 吸收原子
    第15楼2013/05/16
    哦,谢谢啊,正是有你们这些前辈的指导,我们这群菜鸟才会成长!
    ldgfive(ldgfive) 发表:只要双氧水中的本底值小,就没有太大的影响
  • 吸收原子
    第16楼2013/05/16
    还有就是我这样弄的话赶酸时间比较长,4,5个小时吧,180度在消解仪配套的赶酸设备上赶。这样做铅损失大吗?
  • ldgfive
    第17楼2013/05/16
    应助工程师
    这个温度下赶酸应该没有问题
    吸收原子(v2701187) 发表:还有就是我这样弄的话赶酸时间比较长,4,5个小时吧,180度在消解仪配套的赶酸设备上赶。这样做铅损失大吗?
  • 吸收原子
    第18楼2013/05/16
    嗯,那我就放心了
    ldgfive(ldgfive) 发表:这个温度下赶酸应该没有问题
  • hsz123456
    第19楼2013/05/16
    添加过氧化氢没错,最后还将过氧化氢赶尽才能作分析。
  • 吸收原子
    第20楼2013/05/17
    哦,怎么判断赶尽了呢,是不是不冒气泡就可以了?
    hsz123456(hsz123456) 发表:添加过氧化氢没错,最后还将过氧化氢赶尽才能作分析。
