  • littalnala
    第11楼2013/09/02
    呵呵,后来怎么样了呢?有没下文呢?消解二氧化硅可以加点HF,但是如果要测里面的As,加入的HF的级别要高一些,不然HF本底含有As,会对检测As结果造成影响,上次为了消解菊花样品里面的白色沉淀,加了点HF,结果是白色沉淀能完全消解掉,但是消解后的溶液定容后测As,结果As的含量比没加HF的As含量高很多啊
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:呵呵 难再前处理啊
  • coffee8
    第12楼2013/10/29
    因为样品就是二氧化硅,要靠氢氟酸将其完全挥发掉,氢氟酸的用量应该也不少
  • coffee8
    第13楼2013/10/29
    据楼主介绍,应该国标中就是用酸浸提的方法处理
    重现性是不是不好,或者回收率可能会差一些
    主要是提取不效果难以保证
    是不是
