  • 秋月芙蓉
    第12楼2013/05/18
    无需微波,食品添加剂中二氧化硅的重金属测定前处理,没有要求完全消化,仅仅是稀盐酸浸提而已,取上清液测定
    wmj31(wmj31) 发表:饲料添加剂中二氧化硅中镉的限值能否参照饲料饲料中镉的限值,可以略严些。
    你客户有微波消解仪没?
  • wmj31
    第13楼2013/05/18
    嗯,是的。但食品添加剂重金属测定元素里面没有测镉,不知道这样的稀盐酸浸提,效果如何?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:无需微波,食品添加剂中二氧化硅的重金属测定前处理,没有要求完全消化,仅仅是稀盐酸浸提而已,取上清液测定
  • 秋月芙蓉
    第14楼2013/05/18
    取上清液测定没有问题,关键视镉限量而选择仪器,如果火焰能满足,就不用上ICP
    wmj31(wmj31) 发表:嗯,是的。但食品添加剂重金属测定元素里面没有测镉,不知道这样的稀盐酸浸提,效果如何?
  • wangjunyu
    第15楼2013/05/20
    应助工程师
    使用稀盐酸浸提,应该是可行的。使用这个方式做AS还是挺好的。测镉也做的可以。
  • wangjunyu
    第16楼2013/05/20
    应助工程师
    火焰测cd灵敏度还是很高的, 0.05ppm都能测得不错。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:取上清液测定没有问题,关键视镉限量而选择仪器,如果火焰能满足,就不用上ICP
  • wangjunyu
    第17楼2013/05/20
    应助工程师
    我这次是没有把他完全消解,只是采用稀盐酸浸提,您觉得可以不。
    快乐(ynsfeed) 发表:如果是做饲料的添加剂,应该检测镉,因为饲料成品会检测镉。
    由于二氧化硅较难消解,氢氟酸是必须的,常温下我没有消解过,很早以前,用微波消解弄过一次,还是可以消解清亮的。当时用的氢氟酸和硝酸。
  • wangjunyu
    第18楼2013/05/20
    应助工程师
    可以的 见者有分吧
    冰山(yang_qingwen) 发表: 百分悬赏!似乎是已见过最高额度了!可惜呀可惜,咱没有做过这个样品,没有福气啊。
    但是我同意秋帮主的意见。要是帮主得分,也要给我分啊
  • 快乐
    第19楼2013/05/20
    建议你采用国标方法GB13082-91,500度灰化后,加10ml浓硝酸在电热板上消解至近干,冷却后加10ml 1mol/l的盐酸,定容,测定。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:我这次是没有把他完全消解,只是采用稀盐酸浸提,您觉得可以不。
  • wangjunyu
    第20楼2013/05/21
    应助工程师
    二氧化硅 在900°都没办法灰化的
    快乐(ynsfeed) 发表:建议你采用国标方法GB13082-91,500度灰化后,加10ml浓硝酸在电热板上消解至近干,冷却后加10ml 1mol/l的盐酸,定容,测定。
  • 快乐
    第21楼2013/05/21
    900度,肯定不起作用,我只是从限量来讲,国家监督检测时,肯定引用GB13082-91这标准,对于你的饲料样品,用同样的方法,就能与饲料质检机构的数据一致,利于你的质量控制。
    从严格意义来讲,要考虑动物对二氧化硅有多少吸收,动物的胃能否消解二氧化硅,得金属成游离状态,才能被吸收,这才能知道二氧化硅的影响。这方面我就不了解了。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:二氧化硅 在900°都没办法灰化的
