荆棘鸟
第21楼2013/05/21
曲线的优点是适用范围较宽,一个浓度区间都可以使用,但是对于每个点,通过曲线拟合的时候,有些点相对曲线是有误差的,这个点本身不在线上,在计算的时候,曲线的误差不可忽视,同时对于整个曲线,曲线在计算高浓度和低浓度的时候误差也不一样的,所以再做一次单点校正。
第22楼2013/05/21
那这个低浓度比高浓度响应强是对所有化合物还是某一种化合物?你的高浓度和低浓度标液是不是一样的稀释溶剂?
第23楼2013/05/21
分离不好可能是仪器系统污染或者色谱柱选型问题,清理进样口系统或者更换色谱柱。至于峰的高低和组分也有关系,不一样的组分浓度一样响应差很多也是正常的。a-666(50ug/l和100ug/l)这个浓度也不小了,应该有很不错的响应。先检查一下你的仪器进样口部分。
中华一号
第24楼2013/05/21
稀释溶剂都是一样的 ,也不能说是低浓度的响应强于高浓度 他就是在5ug/l的时候出现这种情况 其他的都还算正常
第25楼2013/05/21
好的 谢谢
