happy水中月
第25楼2013/05/16
如果是预先知道是谁来学习,我会邮件先和他沟通下,看看他是什么基础,如果给点基础的仪器的结构、开关机的操作顺序,简单的几个分析方法
如果利用一天的时间,具体比照仪器,练习开机、关机、了解进样器(会换衬管、换隔垫)、柱温箱(会换柱子),检测器看看会点简单的清洗,找两个简单的样品分析下,会看什么保留时间、基线的情况,样品一定要简单,保留时间短,这样可以让他多练习几次手动进样、或者自动进样器的使用方法。练习如果设定程序升温,基本上自己可以开机分析固定的方法就差不多了。
如果操作软件,现在基本就是色谱工作站,把基本的分析方法设定数据处理页面浏览下会基本的操作就可以。
时间上好好设计,一天时间足够了。
