砂锅粥
第22楼2013/05/16
安平老师说得有道理,跟那个压缩注射器里面沾有乙醚的棉花现象是反过来的。
caicai
第23楼2013/05/16
写错了,氩气的输出流量为0.3MPa(保护气)和0.5MPa(载气)
第24楼2013/05/16
用得慢那瓶会出现水珠吗?
第25楼2013/05/16
不会
千层峰
第26楼2013/05/17
氩气用量大.如果用液氩,杜瓦罐上还结冰呢。
zengzhengce163
第27楼2013/05/17
压缩气体,用气流量过大,减压阀比室温低太多,空气中水汽冷凝形成
傻小辉
第28楼2013/05/17
用的气体也会造成的
yzulcl
第29楼2013/05/17
《物理化学》教科书“气体”这一章有关于其原理的介绍。气体经绝热膨胀(就是减压)会导致温度降低,或者气体等温膨胀会从环境吸收热量。减压阀里面的气体就是一个减压的过程,用气流量小的看不出来,用气流量大的就看出来了,因为温度的降低很显著,在空气湿度较高的条件下,就会有冷凝水出现。
生于八零年代
第30楼2013/05/18
经常看到啦!不过我的是icp测试时氩气的减压阀上。
987654321sjr
第31楼2013/07/31
氦气流量太大,造成减压器温度低于环境温度,夏季环境湿度大温度高,所以水蒸气冷凝了。
