  • Jun Nan Li
    第21楼2013/05/16
    这些都是工艺上的控制问题啦,企业内部都有自己的调控方法。
    童话仙子(liling123436) 发表:还有是不是里面调稠度时候,奶少面多奶,还会掺点水。呵呵
  • 童话仙子
    第22楼2013/05/16
    哈哈,你一笑我就知道了,我就想真正的奶能占到正袋子三分之一我就满足了
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:这些都是工艺上的控制问题啦,企业内部都有自己的调控方法。
  • Jun Nan Li
    第23楼2013/05/16
    UHT和灌装间会安装无菌罐,原理就像地漏(只进不出),这样就避免了物料回流污染或者是重复加热的现象。
    童话仙子(liling123436) 发表:UHT灭菌完的冷却,再到无菌灌装,这个中间的冷却应该是洁净度比较高的冷却间吧,不然灭菌完又污染了,即使到无菌灌装的高级别车间,也会带来菌。
  • 童话仙子
    第24楼2013/05/16
    其实调控方法我能猜想到,就是把国标规定的测定指标加纯钙等等成分上去,这就是调控了。不过蛋白质含量怎么能上去呢,现在三聚氰胺没法加了,难道有新东东?
    童话仙子(liling123436) 发表:哈哈,你一笑我就知道了,我就想真正的奶能占到正袋子三分之一我就满足了
  • Jun Nan Li
    第25楼2013/05/16
    放心额,三分之二没问题的。你喝的市售产品的指标都是合格的。
  • 童话仙子
    第26楼2013/05/16
    这样好,避免污染,呵呵
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:UHT和灌装间会安装无菌罐,原理就像地漏(只进不出),这样就避免了物料回流污染或者是重复加热的现象。
  • 童话仙子
    第27楼2013/05/16
    哈哈,按国标,指标合格,未必过程真是按工艺条件走。其实我对社会的信任度真的很低啊
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:放心额,三分之二没问题的。你喝的市售产品的指标都是合格的。
  • 童话仙子
    第28楼2013/05/16
    UHT的常用灭菌温度大概137度,时间仅为0.5到4秒钟,这样应该是高速滚转的桶子吧,不然会不会灭菌不彻底呢?
  • Jun Nan Li
    第29楼2013/05/16
    是滴高速运转,噪音也很大。正常是不会不彻底的,这个环节出问题时需要立即进行CIP清洗的。 再说之前还有巴杀呢。
    童话仙子(liling123436) 发表:UHT的常用灭菌温度大概137度,时间仅为0.5到4秒钟,这样应该是高速滚转的桶子吧,不然会不会灭菌不彻底呢?
  • 童话仙子
    第30楼2013/05/16
    那在整个生产过程中,有质检员进行整个过程监控吗?或者在生产线上有没有质检人员检验很容易发现的问题,比如色泽,粘稠度,漏液等等问题?
