魅力星光
第23楼2009/09/11
分析行业都有害的,只是你做好防护措施,就能把害处减低..
tianyu9700
第24楼2009/09/11
肯定有危害,倒不是说,主要是在前处理过程中要根据需要用到不同的溶剂 有些溶剂毒性比较大,多多少少都会有接触
sdzx888
第25楼2009/09/28
有害是不可避免的,注意通风,能戴活性炭口罩就尽量载吧。
天字一号猪
第26楼2009/10/04
手套 眼睛 衣服 一样也不能少,最重要的是要有一个风力强劲的通风橱,在通风橱里做,尽量把伤害降到最低!
agnz1106
第27楼2009/10/04
在试验中要接触化学品,当然有害了!不过只要穿戴好老保护品,再使用通风橱,危害就降到最低了!
vanvan
第28楼2009/10/04
肯定是有害的尤其是一些剧毒的。所以楼主做实验的时候要记得开窗通风。比较毒的就干脆放在通风橱中。
eee9999eee
第30楼2009/10/04
做检测怎么会没害,但是要注意防护
pingguwu
第31楼2009/10/06
当然有害,轻重而已,自己注意保护。
故乡的一片云
第32楼2009/10/12
有害是肯定的,但是没有大家想的那么厉害吧,注意点就可以了,没有必要过分的担心!
雾非雾
第33楼2009/10/18
肯定有害,标准品和溶剂都是有毒的。注意通风换气,注意工作防护(手套,口罩,工作服、防护眼镜都要有),多喝水,多吃新鲜蔬菜,多锻炼身体。
