Sykren
第11楼2013/05/20
试过将初始温度降低吗,可以试试
ting1115a
第12楼2013/05/22
建议:1)初始温度降低为60度,保持时间加长3min,在240度时保持试试,这三个都是在280出的,条件选择有点问题;2)以前用5ms柱做过集中氯氰菊酯的分离较好,也可以试试。
dengmingye
第13楼2013/05/24
改变柱子的柱温,另设定一个柱子的程序升温。还不理想的话只能重新选柱子
