zmxorhhxa
第12楼2013/06/11
将超纯水放到烧杯里再去测电导率肯定不行的 ,测超纯水电阻要在封闭的流动池里做,所用电导电极常数要选用0.01的。
kettytao
第13楼2013/06/13
我原来也想申请一个专门做纯水电导率的电极以及流通池,但因为每个月只测一次纯水电导率,用处不大,所以没有申请。请问,用纯水电导电极以及流通池做纯水和用普通的电极做出来,差别大么?能不能举个实例?
第14楼2013/06/13
差很大。。。 普通电极 基本就是没法测,你只要试试把你现在的电极悬空,看看电极空白是多少就好了,要知道 一级水电导率才0.055。。。。 你要电极空白比这个还高,你认为怎么测呢????流通池,你试一下用两个塑料量杯分别接一级水,用一级水充分洗净后一个把出水口靠烧杯壁接水,不要溅起。接满后立刻测电导率,另一个放地上让水在空中流一米以上放至杯子里再测电导率。。。。两者的差别是很大的。。。。
透明
第15楼2013/06/16
那用什么电极可以测啊?
第16楼2013/06/16
常数0.01的电极就可以了,0.1的也可以凑合一下。。。 这种电极基本就是一级水专用的了~~
第17楼2013/06/17
那种常数啥的在哪看啊
第18楼2013/06/17
看电极说明书或电极的标签,肯定写了的。。。
第19楼2013/06/18
我们的是老式的,不知道有木有。明天去看看
gc825
第20楼2015/01/29
1、必须用流动池,搅拌过程中空气、二氧化碳溶解在里面,测量误差极大;2、电导电极常数最好在0.01左右,0.1的也可以用。
第21楼2015/01/29
你用的测量如果在实验室认证时发现,就是一个需要整改的项目
