雾非雾
第11楼2013/07/09
气相就是存在这个弱点,当毛细管柱无法有效分离时,就没有什么好办法了,所以现在农残检测的标配基本要求是GCMS才好的。
西北风
第12楼2013/07/11
HP-5MS柱子都只有2个峰,其实峰太多了对于定量准确度反而不好,色谱分析中,每种物质只要分开就好,没必要对同分异构体追求太多的分离啊。
MMYG
第13楼2013/07/12
GCMS的灵敏度有些低
oranbp
第14楼2014/03/11
分不开的,761方法后面的附录上要是两种柱子出峰时间重在一起,就真分不开了,降低升温速率,换柱也基本无用
第15楼2014/03/11
计算很麻烦,两种峰重在一块的应当如何计算才最准确?
langlang11
第16楼2014/03/11
我认为超出了气相的检测范围了,用气质好
wakinqian
第17楼2014/03/24
最好分成两组,
支点
第18楼2014/03/28
解三元一次的方程组不就行了
