fwonder
第12楼2013/05/16
丙二醇在水中溶解的挺好啊,还需要消解吗?如果使用ICP,能不能10%样品在水中溶解之后直接上机测试
秋月芙蓉
第13楼2013/05/16
这样的话,ICPMS能一步解决。AAS+AFS,AAS+氢化物也是可以的
第14楼2013/05/16
预算不够买ICPMS,所以很麻烦啊。如果说限量值为Pb1.0 Cd1.5 Hg1.0 As1.0 Cr1.0,那么除ICP-MS外,该怎么配置
第15楼2013/05/16
AAS+AFS,AAS+氢化物
冰山
第16楼2013/05/16
仪器:AAS+AFS,且自动进样。 人员:连检测带前处理,考虑到要加班甚至倒班,人员至少需要三名。每天一百个样四个项目,两名人员的话每天工作就是上紧了发条,长此以往就太不人道了
sdlzkw007
第17楼2013/05/17
ICP比较不耐有机溶剂,测试条件也要强化,比如发射功率,辅助气和载气流量以及雾化器的提升量等等,可以大胆尝试,比较容易熄火,甚至是烧矩管。我曾经在垂直矩管的仪器上把正丁醇萃取后的水相直接进样,噪声还有所降低,但是烧坏一根矩管。
第18楼2013/05/17
那5%~10%的有机溶剂比例算高吗?正丁醇萃取后的水相有机物含量大约50%?
第19楼2013/05/17
实验室上班就不安排倒班了。。。
JIANNAN
第20楼2013/05/17
AAS+氢化物每天要测100个左右的样品四个重金属从时间上推算是不太可能完成的(除非24小时连续),AAS+AFS从做样时间考虑也有难度,还是建议用ICP+MS,可能检出限没有AAS和AFS的低,但完全能达到检测要求。
zhushan
第21楼2013/05/17
我们AAS+AFS+ICP只有一个人啊,不过每天没有100多个样,十几个的样子
