qq564137343
第11楼2013/05/16
这个是什么牌子的柱子,牛逼一点的意思是极性大一点的吗
wazcq
第12楼2013/05/16
可以试试
1518xj
第13楼2013/05/16
DB-624是中等极性,分离楼主所需要的那几种物质足够了,因为它是测VOC专用的柱子,我们一般用它来测试醇类,酯类,烃类,芳香烃类等几十种物质(同一针),分离的都很好
雨木霖
第14楼2013/05/16
牛逼一点的意思是分离能力强。固定液实际上和DB-624是一样的,中等极性,但是规格专为VOC优化,因此分离能力很强大。至于品牌,有安捷伦的HP-VOC,兰州化物所的AT-VOC,还有KB-VOC,还有TM-VOC等等,各品牌规格相同。设计规格是按照美国EPA关于VOC的标准来做的。
尘
第15楼2013/05/16
极性大一些的应该可以
zyl3367898
第16楼2013/05/16
楼主按10楼的试试,如果需要升温程序,再与10楼联系。
秋醉虞阳
第17楼2013/05/16
极性柱我试过。这个可以完美分离。
第18楼2013/05/17
这些组分保留很弱,气固色谱法也可以试试
aune001
第19楼2013/05/18
可以试试CP select 624,柱温40℃,流速3ml
第20楼2013/05/18
刚注册的菜鸟,来学习。。。
