雾非雾
第11楼2013/05/16
500ml或1L水里的农药富集起来进样,按说也用不着分流进样吧,水里不太可能含有很大量的农药的。
安平
第12楼2013/05/16
弱保留的组分,不太合适使用不分流进样。
尘
第13楼2013/05/16
好像我基本都是分流的
秋醉虞阳
第14楼2013/05/16
水中农残含量比较少,没必要分流吧?250ml-1ml的结果更有代表性
qqqid
第15楼2013/05/17
楼主如果觉得灵敏度足够,最好不要降低取样量,可以在萃取后不浓缩到1mL,直接用萃取液进样,简化操作。但是这样做一定要做验证实验,能达到原方法的检出限。
yifan1117
第16楼2013/05/17
残留一般都是不分流吧。
