§张任-分析
第31楼2013/05/25
哇哈哈纯净水可以用在单火焰分析的样品处理上
蓝人
第32楼2013/05/25
秋月姐需要测定样品的中的Ca 和Mg 元素,但是需要加入氯化锶消除样品中磷酸根的干扰请问,配制标准溶液也要加么我昨天标准溶液加了可是空白的吸光度有0.22左右 很高很高不加的话 空白有0.045左右
秋月芙蓉
第33楼2013/05/26
是的,标准系列溶液也要加。火焰测定,一般加镧盐,加锶盐的不多见
第34楼2013/05/26
我这加锶盐 是按照标准的,镧盐也能消除些干扰离子么、标准溶液要加那我配制的溶液由于要稀释几次,那我是第一次配制的时候加还是最后一次配制时加呢?加入氯化锶后 火焰很红红啊
第35楼2013/05/26
最终上机液加就好,锶元素确实是红火的
yun_lufei
第36楼2013/05/27
我们用原吸开始的时候就是用娃哈哈的纯净水,还不错的
supreme
第37楼2013/05/29
在没有超纯水器的情况下,哇哈哈纯净水是很好的替代品
苡蒙
第38楼2017/04/05
应该可以的,我们也用
pfizer2001
第39楼2017/04/12
我们实验室都是娃哈哈,因为纯水机如果样品量不大的话还不如娃哈哈划算的。但是娃哈哈的不同产地水的背景是不同,我们省内的娃哈哈就不如杭州的娃哈哈。但是元素分析,只要不是超痕量一般没有问题。目前没上ICP-MS,上了之后会买密力博的纯水,有专门的做痕量元素分析的模块但是使用起来成本很高的
