zhangkecai
第21楼2013/12/17
建议最大压力设置低一点,400bar是泵的最高承受压力,一般要求打开排放阀后,5mL/min流速冲洗时,压力超过5bar时,建议更换过滤白头。
hapymol
第22楼2014/11/28
我看了一下没注意到你说的塑料,有机会你能不能搞个图片让我看一下……
liuyajun840729
第23楼2014/11/28
本人也经常遇到此类问题,不过小白头(滤头)脏的太厉害,只能更换新的(1个也就不到100元),还是要经常换新配置的流动相
第24楼2014/12/24
打开排空阀后,运行泵通常是没什么压力的吧……压力超过5bar时,建议更换过滤白头。原理是什么?有什么依据吗?求教
夏天的雪
第25楼2014/12/24
排空阀打开后几乎没有压力,如果压力太高就要怀疑滤头了
第26楼2014/12/26
正常情况是打开排空阀压力是0或1,>5时,过滤白头污染严重,需更换。厂家要求是这样的。但我们有时也超过5,仪器能正常运行就可以。
第27楼2018/12/28
你是对的。
时光之陨
第28楼2018/12/30
过滤白头要定期更换,打开脱气阀,5ml纯水,压力>3b 就换吧
dadgoh
第29楼2018/12/30
过滤白头有这么贵吗
