  • 透明
    第11楼2013/06/23
    应该和色谱一样,一个道理吧
  • littalnala
    第12楼2013/06/24
    呵呵,最近我做Hg和As就是同时测定的,感觉还可以,“如果仪器的道间干扰做的比较差,那么如果同时做两个元素的测试的话,浓度较高的会把浓度低的那个元素的信号压下去”这句话怎么解释呢?谢谢!
    mjl0209(mjl0209) 发表:先说理论上:1单道每次只能测试一个元素,双道可以同时测试两个元素,
    但实际上:1由于光路上的影响,双道之间会存在道间干扰
    2,各个被测元素在不同的介质条件下,包括ph值以及需要的还原或氧化体系的不同,荧光信号响应值有所不同。所以能同时测试的元素很少。
    3.双道测试的时候就是用的混标。
    4.如果仪器的道间干扰做的比较差,那么如果同时做两个元素的测试的话,浓度较高的会把浓度低的那个元素的信号压下去。
  • wpl369
    第13楼2013/06/29
    理论上可以同时测两个元素,但大家为了精确测定,很多情况还是单道使用
  • envirend
    第14楼2015/05/10
    光路不同,双道之间相互干扰~~这个如何简单理解?
    原文由mjl0209发表: 先说理论上:1单道每次只能测试一个元素,双道可以同时测试两个元素,
    3.双道测试的时候就是用的混标。
  • 楼主好搞笑
    第15楼2015/06/23
    4通道加标,光谱间干扰太大。同时测定的可信度有待考察。
    原文由gbluo324发表: 现在新的仪器甚至有4通道的,已经有相关论文发表在国外期刊上。不过个人感觉,多元素同测的条件均衡比较难把握。双道测定即可满足一般要求,科研除外。
  • donglinyu620
    第16楼2015/06/23
    通道干扰是存在的,比方说,当汞非常高,砷的信号会变为零
    主要还是多元素同测的条件不一样、不同元素样品处理的方式不一样,还是建议单道测量。
    As Hg同测,加入硫脲的缘故,汞的信号会下降20~30%
    一般来说,砷锑同测,铋汞同测,硒汞同测
  • wangjunyu
    第17楼2015/06/27
    应助工程师
    可以使用的
    zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:标液可以用混标吗?
