生活就这么美好
第41楼2013/09/14
峰形也是必须的,拖尾因子等也要符合规定吧
第42楼2013/09/14
是啊,也有0.5的好像
samson_liang
第43楼2013/10/19
药典一般不会规定流速,这个可以自己调节,只要符合系统适应性和你仪器,色谱柱承受能力就可以了
第44楼2013/10/20
哦,好像每种粒径的色谱柱都有其最佳流速 的啊
xiaoxu
第45楼2013/10/28
这个好要根据流动相以及品种分离情况而定吧
第46楼2013/10/28
也是要考虑压力的,也就是流动相组成
第47楼2013/10/29
是的 视情况而定
第48楼2013/10/29
但都主要是1或0.8,当然也有0.5的
第49楼2013/10/30
0.5的很少吧
第50楼2013/10/31
对于特殊的还是会用到的
