andrew-zhang
第11楼2013/05/17
提高检测能力吗
〓疯子哥〓
第12楼2013/05/27
简单、安全是不是未来微波消解发展的一个方向?
xtmicrowave
第13楼2013/07/17
我觉得现在微波消解仪往通量越来越大去发展是有问题,通量太大,一是会牺牲均匀性,二是会工作压力下降,三是最大称样量也要减少,最后是按照现在微波消解仪增大处理量的做法,从整体来考虑不见得处理效率就提高了,因为增加了需要二次重复处理的机率想办法提高仪器的工作压力才是最重要的,没有足够的工作压力,很多样品就无法达到消解所需温度或者要大幅度减少称样量,milestone的Ultrawave我觉得是很有创造性的设计,就是太贵,所以,如何降低仪器的购置成本和使用成本也是一个重要方向以上纯属个人见解
qaqadd
第14楼2013/07/18
MILESTONE的Ultrawave是09年在德国拿工业设计创新奖的新品,一百多万的“超级微波”呢。主要就是预加压技术,一个是称样量大,还有一个是能同批次处理不同种类样品,就是价格贵了,如果能降到几十万我估计市场会迅速打开。毕竟这2点确实是客户的刚性需求。
守一
第15楼2013/08/29
这么贵的仪器估计用户很少,初次投入很大
