fengmo4668
第11楼2013/05/18
,你是说清洗柱塞杆的时候,可以有几种动力模式,然后可以自己选择用哪种模式来做动力吗?
第12楼2013/05/18
平时维护确实很重要,可以尽量减少仪器的故障率。
houjjun
第13楼2013/05/18
现在自动清洗的一般都是厂家定了,手动清洗的自己可以选择的
第14楼2013/05/18
我们的是,分为单次清洗和定期清洗两种清洗模式,但是动力泵只有一种。
yifan1117
第15楼2013/05/19
哈哈,这个没有总结。
支点
第16楼2013/05/19
如果可以的话泵管摩擦部分加点硅油试试
第17楼2013/05/19
我倒是有这样的倾向,不用可能坏的更快一些。
第18楼2013/05/19
这个可以吗?你们试过吗?不怕溶解到流动相里面污染流动相?
hnteng
第19楼2013/05/19
我见过也就岛津的喜欢装个蠕动泵,那玩意儿其实一点都不好。一小瓶水,还在那里循环。清洗效果不好。 手动清洗好多了。上面放一个瓶,里面纯水加点甲醇(一般10%),让它慢慢流。下面弄个注射器针头啥的控制一下流速。效果比那蠕动泵好多了。只是难看点。
第20楼2013/05/20
也许吧,所以不要舍不得不用。
