+关注
私聊
懒得点灯
第31楼
2017/09/10
请问,大气中硫酸盐化速率做过吗?铬酸钡悬浊液可以用铬酸钡分析纯药品直接配制吗?
老化验工(zlhuang0132)
发表:你的试样如果第二次处理呈黄色+绿色的话,可以肯定:你的水样还有还原性物质,例如,亚铁离子、亚硫酸根、硫离子、碘离子等,它们在酸性时还原了部分重铬酸根,最后会导致你的结果偏低,原因见上面的回帖。这个标准在制定时还原性问题及处理是没讲清楚的,加热至沸可以除亚硫酸根、硫离子,但亚铁离子怎么除?没有下文了,标准还是有缺陷的呀
发表回复
